小鸭XQG50-NMF8190型洗衣机是电脑控制全自动滚筒洗衣机,电路如附图所示。图中,DNK为电脑程序控制器(以下简称电脑板),是整个电路的控制核心。
一、电路原理
    该机所应用的电器部件除电脑板DNK外,还有电源开关P1,滤噪器FL,电动门锁BL,三头进水阀EV1、EV2、EV3,三水位开关K3,排水泵PS,双速电机M,温控器TH,加热器RR、温度传感器WD、电容器CD1、CD2等。电脑板与各电器部件间用插接件连接。
    1.供电电路
    接通电源按下电源开关P1后,市电经滤噪器FL滤波后接入电脑板的S1、s2。同时,市电经S3加到电动门锁BL的PTC热敏电阻上,PTC加热器发热,与之相接的双金属片受热变形(上翘),使电动门锁触点3L-2c接通,把电源接入电脑板S4端,显示屏VFD上的门锁指示灯亮。s4端与s15、x10端相通,使电脑板强电部分得电,三头进水阀EV1、EV2、EV3、加热器RR和双速电机M的一端得电。双金属片上翘的另一个作用是使其上端的塑料销上移,插入机门的方孔内,将机门锁住。
    门锁指示灯亮起后,显示屏上标准程序的各指示灯亮,这时按压一下启动/暂停键,洗衣机就开始按标准程序运转。用户也可以通过各功能键来选择其他程序和功能,如选择“标准”、“强冼”、“轻柔”、“快冼”四种程序;对每种程序又可以选择“预洗”、“主洗”、“漂冼”、“脱水”四种分程序;可以选择常温至60℃的加热温度;选择高、低水位和防皱功能;还可以在0~24小时内预约洗涤。
    在洗涤结束或程序运转中要打开机门,需先断开电源开关,断电后须待PTC元件和双金属片冷却复位并带动塑料销复位(此过程约2分钟),这时才能打开机门。
    2.进水电路
    洗衣机选定洗涤主/分程序并启动后,电脑板根据相应的水位来检测水位开关的电位以决定向相应进永阀供电。低水位开关L的11-12是常闭触点,11-13为常开触点。选择低水位时,电脑板检测其S6端,若S6为高电位,则是与S6相接的触点11-13还没接通,表示洗衣桶内无水或水位未到,则继续给进水阀接线端S10(或S11、S12)供电,水阀继续开启进水。当水位到达低水位时,低水位开关L的触点11-12断开,11-13接通,s6端转变为低电位。电脑板一旦检测到S6为低电位,则停止对S10(S11、S12)端供电,切断进水电路。
    同样,高水位通过高水位开关H来控制。选择高水位时,电脑板根据S8端的电位来判断水位。该电路将S9端的电位定为低电位(即将S9接地),S8端初始电位为高电位。电脑板检测s8为高电位时,则给进水阀接线端供电,接通进水电路。当进水到达高电位时,高水位开关H的触点21-23接通,使s8转变为低电位。电脑板一旦检测到S8为低电位,则停止对进水阀接线端供电,切断进水电路。
    电脑板向哪一个进水阀接线端供电,要视洗衣机所在的分程序而定。当洗衣机执行预洗分程序时,向S10端供电,接通进水阀EV1,通过洗衣粉盒A格向洗衣桶进水;当洗衣机执行主洗分程序时,向S11端供电,接通进水阀EV2,通过洗衣机粉盒B格向洗衣桶进水;当洗衣机执行漂洗分程序时,向S12端供电,接通进水阀EV3,通过洗衣机粉盒C格向洗衣桶进水。
    另外,如果选择了加热洗涤,在主洗洗涤时间结束前2分钟,电脑板将接通进水阀EV2,强制进水30秒,以降低水温,防止衣物在漂洗时突然遇冷而起折皱。
    3.加热电路
    如果选择了加热温度,在相应的可加热洗涤的运转过程中,电脑板检测X8和x9端的电阻值以控制加热电路的通断。X8和X9之间接有温度传感器WD(热敏电阻)。当电脑板接收到低水位进水完成的信号时11-13接通,如果检测到的X8、X9间的电阻值小于电脑板内对应温度的电阻值时,电脑板即对S6端输出电压,接通加热器RR对洗涤液加热,直到检测到X8和X9间的电阻值与电脑板内对应温度的电阻值数据相等时,才停止对S6端供电。
    加热电路中串接有断开温度为60℃的机械式温控器TH,其起到限制最高加热温度的作用。当加热温度达到60℃,而电脑板因故不能切断加热电路时,则温控器TH自动切断加热电路,使水温不超过60℃,对冼衣机和衣物起保护作用。
    4.洗涤电路
    电脑板一旦检测到所选择水位的水位开关常开触点接通的信号,即开始洗涤运转。电脑板控制X4和X5端,使它们交替地与S1端接通和断开,控制双速电机M的低速绕组L(即洗涤电动机)的通断,同时将X4与S13、X5和S14端接通,将电容器CD1接入低速绕组L,使双速电机M以设定的速度及周期正、反转。
    如果选择了加热功能,那么当进水到达低水位时就开始加热。进水完成后,进入边洗涤边加热的运转状态,但是电脑板不计时,只有加热结束后才进入计时洗涤运转。
    5.排水电路
    排水有正常排水和警戒水位排水。洗涤运转结束后,电脑板给x1端供电,接通排水泵PS为正常排水。当排水时间结束后,切断X1端电源,停止排水。如果因故障导致进水量失控,当高水位开关触点21-23接通后,进水仍不停止,直到警戒水位,使21-24接通,这时与触点24相接的接线端S7由高电位转变为低电位,电脑板一旦检测到S7端为低电位,便给x1端供电,启动排水泵PS将过量的水排出,这就是警戒水位排水。过量水排出后,高水位开关的21-23断开,s7端恢复高电位,电脑板控制切断排水电路。
    6.脱水电路
    当排水和脱水运转相继连续进行时,电脑板检测S5端,以判别低水位开关L是否复位。低水位开关复位后,S5端由高电位转变为低电位。电脑板检测到s5为低电位后,便给X3端输出电压,接通双速电机M的高速绕组c(即脱水电动机),同时还使X3与X11、X2与X12端相通,将电容器CD2接入高速绕组C,使双速电机M单向旋转脱水。同时,还继续给X1端供电,使排水泵继续排水。
    7.双速电机的调速
    在洗涤和脱水的不同运转过程中,双速电机M由电脑板调速。洗涤
滚简转速为55r/min,脱水滚筒转速有400r/min、600r/min、900r/min三种。漂洗分程序排水结束后,电脑板先控制电机正/反转各10秒,以将衣物摆匀,再进入脱水运转。第一、第二次漂冼的脱水转速是400r/min和600r/min各2min,第三次漂洗的脱水转速增速至900r/min运转2min(各转速之间均平滑过渡)。双速电机在运转中还同轴带动测速发电机TG运转,TG的输出电压与其转速成正比关系,TG电压经X6、X7端输送给电脑板。在电脑板内贮存对应不同转速的电压数据。当电脑板检测到X6和x7间的电压与贮存的对应运转过程的电压数据相等时,表明双速电机的转速达到了设定值,电脑板输出给双速电机的电压就不再变化,双速电机的转速也就不再变化。
二、故障检修
    1.按正常操作启动后,显示屏无显示,洗衣机不启动。
    这种故障现象说明电源没有接通,电源开关和电动门锁故障都可引起这种故障,其中多数是电动门锁的触点未接通。电动门锁经长期使用,门锁上的门开关位置可能发生偏移,使触点错位而不能接通。
    检修时,打开前门,观察门开关位置是否偏移,如有偏移,可拧松紧固螺钉调整门开关的位置。若门开关位置正常,需挑下门密封圈夹缝中的钢丝卡环,拆下门密封圈,卸下门开关,通电后测量门开关3L-1N间是否有220V交流电压,若有电压,而电动门锁不动作,则是电动门锁损坏,需更换;若无电压,应检查插接是否松动,导线有无断线及电脑板S3端是否有电压。
    2.显示正常,但不进水。
    不进水的故障多由进水阀故障引起。根据洗衣机当前的分程序,可找出相应进水的洗衣粉盒格,进而找出应接通的进水阀,接通电源并启动后该进水阀应接通。接通后的进水阀应有轻微的振动和嗡嗡声,如没有,说明进水阀没接通。断电后用万用表测量进水阀的两接线端,正常电阻值约4k,若阻值过大,说明进水阀线圈已烧坏。
    如果在预洗、主洗、漂洗分程序都不进水,故障在三个进水阀的公共电路或电脑板上。如预洗运转正常,而主洗(或漂洗)却因不进水而使运转停止,则故障多在相应的进水阀上。若高、低水位仅有一个水位进水,应检查不进水的水位开关触点是否正常。而选择低水位时不进水,还应检查加热器RR和温控器TH是否断路。
    若进水速度慢,甚至不能冲入洗衣粉,在自来水压力正常的前提下,一般是进水阀的阀口过滤网被水中杂质堵塞,清除后即可恢复正常。
    3.进水停止后不洗涤
    不洗涤时应根据电机的状态来判断故障原因。如果电机已转动,但三角带打滑,则故障是皮带过松或在滚筒轴的轴承上;如电机不转但有嗡嗡声,应先检查电容器,再检查电机,最后检查电脑板上的有关接线端;若电机不转也无声,应重点检查电机及其插线盒是否脱落。
    4.不加热
    加热电路形成加热是在低水位开关动作之后。只要选择了加热温度,进水停止后都应接通加热电路,如果因故障不能加热,将出现洗涤不停的现象。导致不加热的故障有:加热器损坏(正常电阻值约50Ω)、温控器断路、电脑板故障等。
    5.不排水
    首先检查排水管是否堵塞、排水滤清器是否堵塞、排水泵叶片是否被异物卡住。然后检查排水泵两根导线是否脱落,再用万用表测量排水泵的直流电阻,单相罩极式排水泵正常阻值约28Ω,永磁排水泵约200Ω,如果测得阻值为无穷大或很小,则是排水泵线圈断路或短路。也可用万用表电压挡测量排水泵两接线端的电压,如果电压为220V而排水泵不转,应更换排水泵。
    6.不脱水
    如果因不能排水而造成不脱水,则应解决不排水的问题。如水已排完但不脱水,则应按检查不冼涤故障的方法去检查双速电机的高速绕组C及其电容器CD2,还应检查水位开关是否复位,即低水位开关的触点11-12是 否接通,如未接通,则应先修复或更换水位开关。
