故障现象1:XQG50-4B型滚筒洗衣机转动时振动严重。有时甚至振移原位,将插头拉脱,将进水管拉离水龙头,溢一地水。
故障检修:根据现象,怀疑是配重块螺丝松动,或者吊滚筒的4根减震平衡弹簧脱断。打开洗衣机上盖,查配重块螺丝和四根减震弹簧均无异常。且电机的固定螺丝也很牢固。在用手转动皮带轮时,发现三角皮带边缘部分多处起毛,有一段己裂开分层。分析是由于传动轮调整不当造成三角皮带破损,拉力不均产生强烈震动。原皮带型号为Z1352,买一同型号皮带换上,太长太松,又换成Z1321型,并将传动轮调整平衡后通电试机,一切正常。
故障现象2:XQG50-4B型洗衣机接通电源,电源指示灯不亮,不进水(水压正常),整机不工作。
故障检修:卸下冼衣机上盖,按下洗衣机电源开关。用测电笔测开关输出端有电。再测程序控制器电源输入端,无电。程控器是经门锁开关接至电源的,若打开洗衣机门时,门锁开关断开,切断程序控制器电源,使洗衣机停止工作。该开关的作用是防止洗衣机工作途中误打开洗衣机门造成溢水或其他故障。此种特型开关只有生产厂家才有配,故在未获此开关前,暂时将其短接,并提请用户注意洗衣机工作时,不能打开洗衣机门。待有门锁开关时再换上。
