水仙牌全自动洗衣机的控制电路,其核心有采用KAIDA8702lC微处理器,也有机型采用IC8149微处理器。两者的区别在于功能设置的不同、所用微处理器(CPU)引脚多少和功能控制各有所不同。下面以使用KAIDA87021c八位微处理器芯片的全自动洗衣机为例,简述其工作原理与常见故障的维修。
    一、电路组成及工作原理
    洗衣机控制电路如图1所示。由图可见,控制电路由微处理器芯片KAIDA87021C、可控硅驱动电路、显示部分、信号输入电路、晶体振荡器电路、直流稳压电源、外部受控元器件、蜂呜器、电动机及电磁阀等组成。
    1.微处理器(KAIDA87021C)为28脚塑封结构,各引脚功能见表1。
    表1 KAmA87021C各引脚功能表
    2.电源电路。交流220V电压经电源变压器TBl降压后,整流(1N4002×4)、滤波(C2/2200pF)后,再经三端稳压电路IC2(7806)稳压后输出+6V电压,加到BG2、BG3(均9012)及外围相关元件组成的调整稳压电路,经调整稳压后分别由B端输出+6V电压,由C端输出+5V电压供控制电路工作。
    3.振荡与定时电路。CPU芯片内部的门电路通过②③脚外接6MHz(有的为4MHz)石英振荡晶体及电容C5、C6组成时钟振荡电路。产生的高频脉冲经芯片内部分频电路分频后变成标准脉冲。控制电路以时钟脉冲作为定时基准,控制洗衣机执行洗涤和脱水程序。
    4.蜂鸣器电路。它由R9、R10、BG4、BG13和压电蜂鸣晶体组成。当芯片(CPU)13脚有输出脉冲信号加到BG4基极时,BG4导通,BG13也同时导通,压电蜂鸣晶体发出呜叫声。通常,蜂鸣器呜叫有两种情况:一是洗衣机正常工作状态时,脱水程序结束前10秒钟会发出叫声,提醒操作人员,洗衣过程已经全部完毕;二是在工作过程中,若某一过程超过程控器内部规定的时间时,蜂鸣器也会发出叫声。如:注水时间过长,排水时问超过规定的2分钟,经三次调整后脱水衣物的偏心问题仍然没有解决等。蜂鸣器叫声超过一定时间(呜叫三次),程控器会自动断电。
    5.电动机正、反转电路。电机正、反转受控于CPU 25、26脚发出的方波脉冲。正常状态下,25和26脚发出有规律的方波脉冲,分别加到驱动三极管BG7、BG8的基极,BG7、BG8集电极分别接到可控硅TR3和TR4的控制极,从而控制双向可控硅TR3和TR4有规律地转换导通,使电机完成正转→停止→反转→停止→正转……功能。
    6.进水电磁阀电路。进水电磁阀ZT1的开启与关闭,受控于CPU 22脚输出的方波脉冲。当22脚有方波输出时,BG5导通,集电极输出的脉冲加到双向可控硅TRl的控制极,TRl导通,进水电磁阀开启,洗衣机开始进水。当②脚无方波脉冲输出时,BG5截止,BG5集电极没有脉冲输出,TRl关断,进水电磁阀ZTl关闭。
    7.排水电磁阀电路。排水电磁阀ZT2受控于CPU 24脚输出的方波脉冲。当24脚有方波脉冲输出时,BG6导通,集电极输出的脉冲使TR2导通,排水电磁阀ZT2得电开启,开始排水。一旦24脚无脉冲方波输出,则TR2关断,zT2排水电磁阀自然被关闭,排水停止。
    8.复位与清零电路。当接通电源时,微处理器芯片④脚所接电容复位,将CPU内部的寄存器清零,并将指示灯(发光二极管)置于初始状态,指示灯Ll、L3、L6、L8、L10发亮。
    若此时按下“启动/暂停”键,则BGl2饱和导通。键控脉冲通过R27至CPU 8脚,使CPU由原来的中断等待状态转变为接收指令请求状态,并向存储器发出指令。于是从CPU 22脚输出2V的方波脉冲电压,驱动BG5导通,输出脉冲去触发双向可控硅TRl导通,进水电磁阀开启,洗衣机开始执行进水程序,接着按规律进行其他程序。
    二、维修思路及要点提示
    1.各项功能均不能进入工作状态
    洗衣机各项功能均不能进入工作状态或出现不工作故障,故障原因有两个:一是为控制电路提供工作能源的电源电路损坏。二是控制芯片(CPU)及相关外围电路元件损坏。检修要点如下。
    (1)先测C2(2200pF)两端经整流后的直流电压,即A点对地电压,正常时应为12V左右,若A点电压下跌过多或小于+8V,一般说明整流电路或电源变压器损坏或不良。若以上电压正常,可分别再测B、C点电压,正常时B点应为+6V左右,C点应为+5V。若以上两点电压为零或异常,则表明三端稳压块7806或调整电路BGl、BG2及外围相关元件有损坏。
    (2)在测得A、B、C、D各点供电电压均正常的前提下,则是控制CPU及外围相关电路不良。一般情况下,CPU(KAIDA87021C)损坏或异常的机率较小,较多故障常发生在外围相关电路元件中。检查的重点是,测CPU ①脚供电电压,正常时应为+5V,否则应查供电电路是否有中断、接头松脱等故障;其次,测④脚复位电压,正常时应为5V,否则,应查④脚外的c7是否击穿短路或严重漏电;查BG2(9012)及R7(3.9k)、R8(10k)是否有开路现象。若④脚复位电压正常,应检查CPU的②③脚外接的6MHz晶振是否损坏。必要时可用正品新件代换一试。若上述检查均无异常,则有可能CPU损坏。
    2.功能失效或异常
    (1)由图可见,CPU  13脚是控制脉冲的输出端。若多种功能均出现失效时,故障部位一般多为BG4(9013)、BGl3或R9(4.7k)和Rl0(10k)有损坏,此时蜂鸣器也不会按正常程序发出鸣叫声。
    (2)若洗衣机只是某种功能失效或不良,这其中有两种可能性:一是该功能芯片的18、19、20或21脚外接的驱动晶体管BG9~BGl2出现损坏,或其中该驱动脉冲输出电路有元件开路。二是该项功能脉冲输出端22、24、25、26外围三极管BG5~BG8、R11~R14、R15~R18,可控硅TR1~TR4或排、进水电磁阀ZTl、ZT2损坏或不良。可根据功能失效或异常内容,检查相应的驱动与输出电路即可。
    3.本机键控全部失效或部分失效
    若上述检查均无异常,则故障发生在本机控制键盘电路,此时的故障现象是相应的指示灯可能不发亮,可参照上述介绍的方法检修。若键控全部失效。则一般为D8(1N4002)开路或损坏。因D8损坏或开路后,所有驱动晶体三极管失去+6V供电而截止,从而造成故障。
