您当前的位置:首页 → 电子线路 → 正文
TMPA8809-东芝超级单芯片
整理日期:2008-5-9 22:57:53 资料编辑: 点击次数:
概述:TMPA8809是电视信号处理超级单芯片集成电路,将MCU+VCD及彩色解码结合在一起的集成模块。内置电路:彩色通道、亮度通道、中频通道、行场振荡等电路,采用无需调整的中频锁相环和行频锁相环,减少了外围电路,提高了工艺技术和产品可靠性。内置微处理器MCU可采用编程控制,通过内部I/O接口对外围电路起到控制作用。
                                                  在TCL AT21288机型上测定
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
SYS
彩色制式控制
PAL:0.04/NTSC:4.62
33
SIF-IN
伴音中频输入
2.81
KEY
按键控制
5.01
34
DC NF
伴音直流负反馈
2.43
PC/TV
PC/TV转换控制
PC:0V/TV:4.6V
35
PIF PLL
图像中频环路滤波
2.75
GND
0
36
IF VCC(5V)
中频供电
4.94
RESET
复位
5.21
37
S-REG
外接滤波电容
2.19
X-TAL
外接晶体振荡
2.27
38
SF OUT
伴音输出
4.41
X-TAL
外接晶体振荡
2.08
39
IF AGC
中频AGC
3.38
TESE
测试点接地
0
40
IF GND
中频接地端
0
5V
+5V CPU供电
5.11
41
IF IN
图象中频输入
0.84
10
GND
0
42
IF IN
图象中频输入
0.84
11
TV AGND
TV
0
43
RF AGC
高放AGC
2.12
12
FBP-IN
沙堡脉冲输入
1.35
44
Y/C 5V
亮度/色度通道供电
5.02
13
H-OUT
行输出
1.65
45
SVM OUT
速度调制输出(空)
1.87
14
H-AFC
行自动频率跟踪
6.14
46
BLACK DET
黑电平检测
3.21
15
V-SAW
场锯齿波
7.51
47
APC FIL
自动相位控制滤波
2.49
16
V-OUT
场输出
6.19
48
IK-IN
束流输入(接地)
0
17
H-VCC
行供电
8.57
49
RGB 9V
RGB电路供电
8.89
18
YS IN
SECAM制式Y输入(未用)
0
50
R-OUT
红基色信号输出
2.38
19
CB IN
DVD蓝色差输入
2.46
51
G-OUT
绿基色信号输出
2.72
20
Y-IN
亮度、视频输入
2.46
52
B-OUT
蓝基色信号输出
3.01
21
CR IN
DVD红色差输入
2.46
53
TV GND
TV 接地端
0
22
TV-DGND
TV 数字接地
0
54
GND
0
23
C-IN
S端子色度输入
2.4
55
5V
+5V供电
5.18
24
V2-IN
AV2视频输入
2.61
56
S-VHS
S端子控制
4.56
25
DVCC(3V3)
数字电源供电
3.24
57
SDA
数据控制
4.93
26
FSC OUT
1.93
58
SCL
时钟控制
5.08
27
ABCL-IN
自动亮色度控制输入
4.72
59
AV.SW
AV切换控制
TV:0.04/AV1:0.83/AV2:0.23
28
EW-OUT
东西枕校输出
7.26
60
ROT
旋转控制
3.67
29
IF-VCC(9V)
中频供电
8.87
61
MUTE
静音控制
0.5
30
TV-OUT
TV输出
5.48
62
TV SYNC
同步信号检测
4.55
31
SIF-OUT
伴音中频输出
1.82
63
RMT-IN
遥控信号检测
5.10
32
EHT IN
高压检测输入
1.33
64
STD BY
待机/开机控制
待机:0.7/开机:0.005
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
