SAA7118H-数字解码处理集成块
整理日期:2008-4-30 15:28:53 资料编辑: 点击次数:
概述:SAA7118H是一个数字解码处理的集成电路,它支持CVBS、VIDEO、Y/U/V等模拟信号输入,内置输入信号选通开关。对输入的模拟信号,先进行AUTO CLAMP,AGC,WHITE PEAK CONTROL处理后,再送入ADC模数控制电路,将模拟信号变成数字信号,然后通过4H自适应数字梳状滤波器进行亮、色分离,再将色度信号进行色差分离,生成Y、Cb、Cr信号。SAA7118H支持所有彩色制式的解码,外接于155、156脚的晶振(24.576MHZ)产生所有彩色制式的基准副载波。
在TCL **机型上测定
引脚 |
符号 |
类型 |
功能说明 |
1 |
DNC6 |
O |
没有与外围连接 |
2 |
AI41 |
I |
41个端口模拟信号输入 |
3 |
AGND |
P |
模拟信号接地 |
4 |
Vssa4 |
P |
4个端口模拟信号输入接地 |
5 |
AI42 |
I |
42个端口模拟信号输入 |
6 |
AI4D |
I |
微分输入的信号经四通道模数转换处理 |
7 |
AI43 |
I |
43个端口模拟信号输入 |
8 |
VDDA4 |
P |
模拟提供电压与4个端口输入3.3V电压 |
9 |
VDDA4A |
P |
10 |
AI44 |
I |
44个端口模拟信号输入 |
11 |
AI31 |
I |
31个端口模拟信号输入 |
12 |
VSSA3 |
P |
接地与模拟信号输入 |
13 |
AI32 |
I |
32个端口模拟信号输入 |
14 |
AI3D |
I/O |
微分输入的信号经四通道模数转换处理 |
15 |
AI33 |
I |
33个端口模拟信号输入 |
16 |
VDDA3 |
P |
模拟提供电压与3个端口输入3.3V电压 |
17 |
VDDA3A |
P |
18 |
AI34 |
I |
34个端口模拟信号输入 |
19 |
AI21 |
I |
21个端口模拟信号输入 |
20 |
VSSA2 |
P |
接地与模拟信号输入 |
21 |
AI22 |
I |
22个端口模拟信号输入 |
22 |
AI2D |
I |
微分信号输入与两通道模数转换控制 |
23 |
AI23 |
I |
23个端口模拟信号输入 |
24 |
VDDA2 |
P |
模拟电压提供与模拟信号输入 |
25 |
VDDA2A |
P |
模拟电压提供与模拟信号输入 |
26 |
AI24 |
I |
24个端口模拟信号输入 |
27 |
AI11 |
I |
11个端口模拟信号输入 |
28 |
VSSA1 |
P |
接地与模拟信号输入 |
29 |
AI12 |
I |
12个端口模拟信号输入 |
30 |
AI1D |
I |
微分输入与一通道模数转换处理 |
31 |
AI13 |
I |
13个端口模拟信号输入 |
32 |
VDDA1 |
P |
模拟电压提供与模拟信号输入 |
33 |
VDDA1A |
P |
模拟电压提供与模拟信号输入 |
34 |
AI14 |
I |
14个端口模拟信号输入 |
35 |
AGNDA |
P |
模拟信号接地端 |
36 |
AOUT |
O |
模拟测试信号输出 |
37 |
VDDA0 |
P |
38 |
VSSA0 |
P |
接地与内部时钟产生电路 |
39 |
DNC13 |
NC |
没有连接 |
40 |
DNC14 |
I/pu |
没有连接 |
41 |
DNC18 |
I/O |
没有连接 |
42 |
DNC15 |
I/pd |
没有连接 |
43 |
EXMCLR |
I/pd |
外接清除端口 |
44 |
CE |
I/pu |
复位端口 |
45 |
VDDD1 |
P |
数字电压供给 |
46 |
LLC |
O |
系统时钟输出 |
47 |
VSSD1 |
P |
数字接地 |
48 |
LLC2 |
O |
线性时钟的一半输出 |
49 |
RES |
O |
复位输出 |
50 |
VDDD2 |
P |
数字电压提供2 |
51 |
VSSD2 |
P |
数字接地2 |
52 |
CLKEXT |
I |
外接时钟表输入与模拟-数字信号的变换处理 |
53 |
ADP8 |
O |
模数转换输出的指示端口 |
54 |
ADP7 |
O |
模数转换输出的指示端口1 |
55 |
ADP6 |
O |
模数转换输出的指示端口2 |
56 |
ADP5 |
O |
模数转换输出的指示端口3 |
57 |
ADP4 |
O |
模数转换输出的指示端口4 |
58 |
ADP3 |
O |
模数转换输出的指示端口5 |
59 |
VDDD3 |
P |
数字供电电压3 |
60 |
ADP2 |
O |
模数转换输出的指示端口6 |
61 |
ADP1 |
O |
模数转换输出的指示端口7 |
62 |
ADP0 |
O |
模拟-数字信号转换输出 |
63 |
VSSD3 |
P |
数字接地 |
64 |
INT A |
O/od |
IIC总线的中断标记 |
65 |
VDDD4 |
P |
数字提供电压 |
66 |
SCL |
I |
IIC总线时钟输入 |
67 |
VSSD4 |
P |
数字接地 |
68 |
SDA |
I/O/od |
IIC总线数据输入/输出 |
69 |
RTS0 |
O |
实时时钟同步信息,寄存器控制在11H/12H |
70 |
RTS1 |
O |
71 |
RTCO |
O/st/pd |
实际收看时间输出控制 |
72 |
MACLK |
O |
主要音频信号时钟输出 |
73 |
VDDD5 |
P |
数字电压提供 |
74 |
ASCLK |
O |
音频时钟信号连续输出 |
75 |
ALRCLK |
O/st/pd |
音频左/右声道时钟信号输出 |
76 |
AMXCLK |
I |
音频主要的外围时钟信号输入 |
77 |
ITRDY |
I |
目标读入图像信号端口 |
78 |
DNC0 |
I/pu |
没有连接 |
79 |
DNC16 |
NC |
没有连接 |
80 |
DNC17 |
NC |
没有连接 |
81 |
DNC19 |
NC |
没有连接 |
82 |
DNC20 |
NC |
没有连接 |
83 |
FSW |
I/pd |
彩色全电视信号输入 |
84 |
ICLK |
I/O |
时钟信号输出图像端口 |
85 |
IDQ |
O |
限定输出数据到图像端口 |
86 |
ITR1 |
I/O |
图像信号控制输出 |
87 |
IGP0 |
O |
普通图像效果信号输出端口0 |
88 |
VSSD5 |
P |
数字地 |
89 |
IGP1 |
O |
普通图像效果信号输出端口1 |
90 |
IGPV |
O |
多种图像效果垂直信号参考输出 |
91 |
