您当前的位置:首页 → 电子线路 → 正文
SAA4998H-运动补偿
整理日期:2008-4-30 15:28:04 资料编辑: 点击次数:
概述:SAA4998H主要用于图像的运动检测及运动补偿,并与SAA49479H连接使用,实现逐行功能。从SAA4979H的扩展口输出的16BitYUV隔行信号从41~47、53~62脚送入SAA4998H,首先经过数字动态降噪电路、进入行存储器,分别存入A(奇数场)及B场(偶数场)的行数据,将A场及B场相邻行信号进行比较、运算,求出运动矢量,将运算结果分别存入内置的A场存储器FM1及B场存储器FM2,得到新的A1场和B1场信号,再按A、A1、B、B1的场顺序,逐行输出扫描信号。16Bit YUV逐行信号经过V-PEAKING(图像增强)之后,从68、69、71~76、78~81、88、89、92、93脚输出,再送回SAA4979H。
在TCL **机型上测定
引脚
符号
类型
功能说明
YG5/DPIP5
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出5位,PIP模式开:PIP数据输入5位
YG4/DPIP4
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出4位,PIP模式开:PIP数据输入4位
VDDE
supply
供电电压(3.3V)
VSSE
Ground
接地
YG3/DPIP3
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出3位,PIP模式开:PIP数据输入3位
YG2/DPIP2
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出2位,PIP模式开:PIP数据输入2位
YG1/DPIP1
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出1位,PIP模式开:PIP数据输入1位
YG0/DPIP0
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出0位,PIP模式开:PIP数据输入0位
UVG7/QPIP7
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出7位,PIP模式开:PIP数据输出7位
10
UVG6/QPIP6
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出6位,PIP模式开:PIP数据输出6位
11
UVG5/QPIP5
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出5位,PIP模式开:PIP数据输出5位
12
UVG4/QPIP4
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出4位,PIP模式开:PIP数据输出4位
13
UVG3/QPIP3
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出3位,PIP模式开:PIP数据输出3位
14
n.C/LLC
input
空脚
15
VSSE
ground
接地
16
n.c/SWCKW
input
空脚
17
UVG2/QPIP2
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出2位,PIP模式开:PIP数据输出2位
18
UVG1/QPIP1
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出1位,PIP模式开:PIP数据输出1位
19
UVG0/QPIP0
Output/input
PIP模式关:总线G色度输出0位,PIP模式开:PIP数据输出0位
20
n.c/RSTW2
input
空脚
21
n.c/OIE2
input
空脚
22
n.c/IE2
input
空脚
23
VDDP
Supply
3.3V电源供电
24
n.c/WE2
Input
空脚
25
ACV/RE2
Output/input
PIP模式关:ACV,PIP模式开:读取PIP模式的数据
26
n.c/RSTR2
Input
空脚
27
TRSTN
Input
边缘扫描测试:将输入信号复位,用内部上拉电阻
28
TMS
Input
边缘扫描测试:测试模式选择,用内部上拉电阻
29
TDI
Input
边缘扫描测试:测试输入信号,用内部上拉电阻
30
TDO
Output
边缘扫描测试:测试数据输出信号
31
TCK
Input
边缘扫描测试:扫描测试时钟信号输入,用内部上拉电阻
32
RST
Input
复位信号输入
33
SNRST
Input
总线复位,用内部上拉电阻
34
SNDA
Output/input
总线数据,用内部上拉电阻
35
VDDE
Supply
供电电压3.3V
36
PIPON
Input
画中画模式增强模式输入
37
VSSM
Ground
接地
38
VDDM
Supply
供电电压1.8V
39
VSSM
Ground
接地
40
VDDM
Supply
供电电压1.8V
41
SNCL
Input
总线时钟,用内部上拉电阻
42
UVA0
Input
总线A色度输入来自于存储器的0字节位
43
UVA1
Input
总线A色度输入来自于存储器的1字节位
44
UVA2
Input
总线A色度输入来自于存储器的2字节位
45
UVA3
Input
总线A色度输入来自于存储器的3字节位
46
UVA4
Input
总线A色度输入来自于存储器的4字节位
47
UVA5
Input
总线A色度输入来自于存储器的5字节位
48
VDDD
Supply
供电电压1.8V
49
VSSD
Ground
接地
50
TWOFMON
Input
增强两场扫描内存模式
51
VDDS
Supply
供电电压1.8V
52
VSSS
Ground
内部随机存储器接地
53
UVA6
Input
总线A色度输入来自于存储器的6字节位
54
UVA7
Input
总线A色度输入来自于存储器的7字节位
55
YA0
Input
总线A亮度输入来自于存储器的0字节位
56
YA1
Input
总线A亮度输入来自于存储器的1字节位
57
YA2
Input
总线A亮度输入来自于存储器的2字节位
58
YA3
Input
总线A亮度输入来自于存储器的3字节位
59
YA4
Input
总线A亮度输入来自于存储器的4字节位
60
YA5
Input
总线A亮度输入来自于存储器的5字节位
61
YA6
Input
总线A亮度输入来自于存储器的6字节位
62
YA7
Input
总线A亮度输入来自于存储器的7字节位
63
REA
Output
读出总线A
64
IE
Input
输出PIP信号的模式
65
VDDD
Supply
供电电压1.8V
66
VSSD
Ground
接地
67
REF
Input
读输入总线F与G
68
YF7
Output
总线F亮度输出来自于存储器的7字节位
69
YF6
Output
总线F亮度输出来自于存储器的6字节位
70
VSSE
Output
接地
71
YF5
Output
总线F亮度输出来自于存储器的5字节位
72
YF4
Output
总线F亮度输出来自于存储器的4字节位
73
YF3
Output
总线F亮度输出来自于存储器的3字节位
74
YF2
Output
总线F亮度输出来自于存储器的2字节位
75
YF1
Output
总线F亮度输出来自于存储器的1字节位
76
YF0
Output
总线F亮度输出来自于存储器的0字节位
77
VDDE
Supply
供电电压3.3V
78
UVF7
Output
总线F色度输出来自于存储器的7字节位
79
UVF6
Output
总线F色度输出来自于存储器的6字节位
80
UVF5
Output
总线F色度输出来自于存储器的5字节位
81
UVF4
Output
总线F色度输出来自于存储器的4字节位
82
VSSE
Ground
接地
83
CLK32
Input
系统时钟输入(32MHZ)
84
VDDS
Supply
供电电压1.8V
85
VSSS
Ground
接地
86
VDDD
supply
供电电压1.8V
87
VSSD
Ground
接地
88
UVF3
Output
总线F色度输出来自于存储器的3字节位
89
UVF2
Output
总线F色度输出来自于存储器的2字节位
90
VSSA
Ground
内部锁相环接地
91
VDDA
Supply
内部锁相环供电1.8V
92
UVF1
Output
总线F色度输出来自于存储器的1字节位
93
UVF0
Output
总线F色度输出来自于存储器的0字节位
94
VD
Input
垂直显示消隐
95
YG7/DPIP7
Output/input
PIP模式关:总线G亮度输出7位,PIP模式开:PIP数据输入7位
96
VDDM
Supply
供电电压1.8V
97
VSSM
Ground
接地
98
VDDM
Ground
