接修一台长虹PT32618型等离子彩电,不定时自动关机。该机电源板型号为PSPU-J706A,自动关机后不开机,指示灯不亮,按“开机”键多次启动后立即正常,有时看10分钟自动关机,待机器冷却后才可以再次开机,而且时间越来越短。此机开机能正常工作一段时间,说明屏各部分电路基本正常;工作-段时间后自动关机,这多是某支路电压形成电路元件性能变差所致。此类故障涉及面较大,检查起来比较困难。上网查有关资料,都是有人问没有最终的解决方案,代换该机易变质的电容器C210、C212(2200uF/10V),试机故障依旧。有人说将该机ZD122(11V稳压管)改成12V,可排除故障,可改该稳压管无效,维修陷入困境。
        该机检修时可在VS端子上面接一只200W灯泡作为假负载,在15V输出上面接一只24V/5W汽车灯泡(该灯泡瓦数不可过大)作为15V负载,如果电源板正常,该灯泡常亮。于是在该故障电源板15V输出端接一只24V/5W灯泡,灯泡一闪一闪,好像15V带负载能力差。代换15V支路的所有怀疑元件,故障却未排除。此时检测U206 (TL431)A极电压不稳定,怀疑电路板漏电。代换U206以及外围元件,故障依旧;试短接R219( 390Ω),24V灯常亮,VS和其他输出电压正常。电路板.上机试验,经长时间开机正常,故障排除。
