长虹D2962开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡
整理日期:2008-2-26 23:58:07 资料编辑: 点击次数:
开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡,满屏回扫线,无字符。
1,分析思路 出现亮度失控的原因多是加速极电压过高、阴极电位过低两种情况。该机末级视放电路主要由TDA6103及外围电路构成,其1,2,3脚为R、G、B信号输入端5脚为参考电压取样,7、8、9分别为R、G、B信号输出端(三阴极)。
2,检修情况 开机实测R、G、B三阴极电压约为15V左右与正常值相差很大,而1,2,3脚分别为0.5/0.52/0.54,再测5脚电压为0.57V与正常值相差较大。根据维修原理,若TDA6103的1、2、3脚电压低(即小信号处理电路可能有问题或无供电电压,实测供电8V正常。)就会造成R、G、B电压升高而使亮度降低,与实际情况相反,我暂不考虑解码电路。首先我认为TDA6301第5脚取样电压与正常的1.25V相差很大,解决这个问题先,引起该脚电压低的原因有5、6脚外围电容或电阻变质,替换电容C1504无效,当测电阻R1519为800多K正常该是220K。换后图象正常了字符有了,一切OK了。
3,总结 R1519原机是1/4W似乎小了点,我已遇到好几台同类型的机器出现同样的故障了,我都是用2W同阻值的电阻更换的。(比如长虹D2552、C2591、N2516等机型)后来我如有遇到同样的故障先找的就是它。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
