长虹彩电维修
长虹C2591 能正常收看,调整时无屏幕显示
2008-02-14
1228
检修:根据故障现象判断,该故障只与屏幕显示电路有关,首先检查 IC001(PCA84C841) 28、29脚有10MHz 振荡波形, 26、27脚无行脉冲,顺着电路检查发现电阻 R421 烧坏。该电阻烧坏使 (IC001) 27脚无行脉冲,造成调整时无屏幕显示,但并不影响正常收看,更换 R421 (270K)电阻后,试机屏幕显示正常。
长虹R2518N刚开机时满屏回扫亮线,约一、二秒钟后出
长虹CK56B2有声音,垂直方向中间有一条带色光线
长虹CK53A伴音电路奇特故障
长虹C2588刚开机一切正常,收看半小时后彩色消失,切
长虹PF2515 开机保护故障检修实例
长虹C2192A彩电屏幕异常色斑
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
