接修一台长虹58D3P液晶电视(JUC7,820.00181228),故障表现为不开机,指示灯也不亮,检查电源板到主板12V都是好的,大概检查主板有几个三端稳压器有电压,有几个没有,以为没有电压的是受控电压,因为近段时间换主板多,以为又该是主板坏了,本今天都想买板子了,结果今天不太忙,于是顺路检查没有电源的三端,看它输入电压从哪儿来的,结果不负所望,发现它们电源来自一个叫4803A的8脚芯片输出的,查阅资料是一个双场效应管组成的芯片,测试发现它有12V输出,没有5V输出,5V就刚好供给后面几个三端稳压器,而且测试它的G集有控制电压,根据以往经验,应该是芯片性能变差了,于是从一张长虹程序坏的主板拆来一个,换上去后电视机修复。
       感觉这有可能成为该主板通病,因为那个4803A之前也遇到过其它长虹板子坏了的。
