1、射频输入全彩条信号,子高频头UT1 第19 脚处全电视信号波形:JP5 第45 脚,SAA7115 第10 脚处的波形也是如此:
SAA7115
2.射频输入全彩条信号,U201 的Pin85,Pin86,Pin87 输出的R,G,B 信号波形,Q171,Q172,Q173 的E 极处波形:
点击放大
3.射频输入全彩条信号,I²C 总线时钟信号UOCIII_SCL,U201 的第98 脚,U5 的11 脚,主、子高频头UT1 和UT2 第4 脚,JP5 第25 脚处波形:
UOC3
4.射频输入全彩条信号,I²C 总线数据信号UOCIII_SDA,U201 的第99 脚,U5 的14 脚,主、子高频头UT1 和UT2 第5 脚,JP5 第24 脚处波形:
SDA U0201
5.射频输入全彩条信号,UOC 场同步信号,U201 第22 脚,U400 第105 脚处波
形:
点击放大
6.射频输入全彩条信号,UOC 场同步信号,U201 第22 脚,U400 第105 脚处波
形:
UOC场同步信号
7.射频输入灰阶信号,子高频头UT1 第19 脚处全电视信号波形:JP5 第45 脚,SAA7115 第10 脚
SAA7115
8.频率为1KHz 的伴音信号输入,U201 第60,61 脚处波形,U6 第2、6 脚波形
也是如此:
点击放大
9.频率为1KHz 的伴音信号输入,U6 第16、17、20、2140、41、44、45 和脚处波形:
点击放大
