长虹PT4206(B)开机后指示灯亮,二次开机后灯能变化但就是屏不亮
2008-02-26作者:1320
先自检等离子屏,发现等离子电源上的指示灯LED8003和LED8002均亮,但是LED8001不亮。说明是PFC电路部分或Q8005、Q8008组成的电路部分不良。测试PFC升压后的测试点T-VPFC点上电压为0V。不正常,正常时应为400V。说明PFC部分损坏或没有供电。在路检测二次三次抗干扰电路和D8003。发现R8010开路。更换R8010后开机,LED8001还是不亮。测Q8005和Q8008都处于截止状态。IC8002内部二极管的正端无电压。说明PFC膜块HIC8001不良,没有输出高电平的RELAY-ON信号。更换PFC膜块HIC8001后故障排除。
