长虹C2191右声道有声 左声道无声
整理日期:2008-6-29 22:00:44 资料编辑: 点击次数:
故障可能出现在N601 左路输出电路
故障现象分析与检修:开机检查BC642 杨声器正常测量N602(4) 脚电压均为11V 左右说明N602 正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649 不良引起的。更换后一切正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
故障可能出现在N601 左路输出电路
