长虹G2966彩电三无
整理日期:2008-6-29 21:59:16 资料编辑: 点击次数:
检修过程:测+115V 无电压,测300V 电压正常。测Q80145 脚无电压,测Q8016 相对2 电压为-0.15V ,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801 内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,+8V 对地电阻, +25V 对地电阻只有1 欧,断开C889 前后端对地电阻只有几欧,说明故障在25V 负载电路,检查Q670,发现Q6704 交对地短路,更换Q670 后开关正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
