您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹PF25156(F28机芯)不开机
整理日期:2008-5-1 20:44:11 资料编辑: 点击次数:
维修方法: PF25156机器不开机,经检查为行变BSC68Z 7[B]匝间短路造成不开机,
因没有此行变,用BSC68Z[B]代换,代换后开机场下部压缩,检查发现给场块TDA4864AJ供电的-14V电压为-6V,+14V正常,场块及外围元件全部正常,检查行变发现6脚输出的交流电压为73V而4脚的交流电压为33V,没有办法的情况下,我断开4脚与VD413整流二极管连接的挑线W337,用一软线一头接行变4脚经行变磁芯饶11圈后接到整流二极管前的现流电阻上,-14电压正常,场下部拉开,此机到此维修完毕,
    总结:BSC68Z 7[B]的行变可以用BSC68Z[B]和BSC68Z H3代换,但需要用以上的维修方法更改。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
