您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电 → 正文
精显王背投VGA输入电路检修五例
整理日期:2006-7-31 20:41:28 资料编辑: 共有1条文章 页次:1/1分页:9 1 :点击次数:
例1.故障现象:一台长虹DP5188型"精显王"背投彩电在DVD信号输入VGA接口时显示正常,但接计算机时出现屏幕保护。
分析检修:分析是因为电脑输出信号分辨率设置过高所致,通过电脑显示器设置分辨率为640×480、60Hz即可连接到背投的VGA接口上。 把本机作为电脑显示终端时的调试如下:在屏幕空白处单击右键,出现一组菜单,选择属性并单击,进入属性调试菜单,在设置菜单中选择高级按键并单击,在高级菜单里选择适配器,就出现了需要设置的分辨率,在其下拉菜单里选择60Hz,然后单击确定,最后按照提示继续确定,在一阵黑屏后刷新率设定完毕。接着再设定分辨率,在设置菜单里,把分辨率设置为640×480,然后单击确定。这样,电脑输出的VGA信号就符合精显王背投的输入要求。
例2.故障现象:一台长虹DP4388型"精显王"背投彩电在VGA接口输入信号时无任何显示。
分析检修:TV及AV状态下图像及声音正常,说明图像处理及行场扫描基本正常,故障出在VGA信号输入通道部分。接上VGA信号,把背投电视切换到VGA状态时,屏幕上瞬间出现行场不同步的现象,但两秒后整个图像信号消失并出现蓝屏,屏幕上未出现"VGA屏幕保护"字样。说明VGA信号的行场同步信号输入有故障。测集成电路74HCT86D第3电压为0V,而正常时电压为0.65V,测第1、2脚电压为2.3V及2.1V;正常时测第3脚对地电阻为0Ω,断开第3脚在路测对地电阻为0Ω。说明该四异或门处理逻辑电路损坏,用一只新的74HCT86D将其更换,故障排除。
例3.故障现象:一台长虹DP4388(01)型背投彩电在VGA接口输入DVD信号时,出现VGA屏幕保护,十几分钟后恢复正常。
分析检修:因是逐行DVD信号输入,故可排除VGA输入的行频信号偏高造成屏幕保护。十几分钟后可正常显示VGA输入信号(需在VGA状态下热机十几分钟),判断有元件热稳定性不良。根据前面分析VGA输入信号保护原理可知,本例故障的范围应出在N008(74HCT4538)及其外围电路上,经检查用一只0.01μF瓷片电容更换C545,故障排除。
例4.故障现象:一台长虹DP5188型背投彩电出现VGA屏幕保护。
分析检修:先把电脑输出设定到640×480、60Hz、16位色分辨率,连接到背投上,但仍出现VGA屏幕保护。调整RP501也不能出现VGA图像,测N008第4脚为0.65V,说明行同步信号已输入电视机内部。测N008第12脚电压为4.7V且可调,说明前级单稳态电路工作正常。测脉冲宽度设定端第14脚电压为0V,而正常时应为0.7V。测N008第14脚对地电阻,发现其对地短路,怀疑C543已击穿,用一只0.01 μF瓷片电容更换后,故障排除。
例5.故障现象:一台长虹DP4888型精显背投在VGA信号输入时无显示。
分析检修:输入DVD信号,且线路连接正确,说明VGA信号输入通道存在故障。切换电视机工作状态,发现在转换到VGA状态时图像显示正常,但几秒钟后即无显示,说明VGA信号识别电路存在故障。测VD510的负极电压为+4.8V,VD511的负极为0V,说明场同步信号没有问题,应是行同步识别信号存在故障。测N009第2脚电压为0.1V,与正常电压0.7V相差较大,测第2脚对地电阻为150Ω,说明第2脚及其外围元件对地有漏电元件,用一只0.01 μF瓷片电容更换C542,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
