长虹H2199KB(CN-12机芯)自动搜台不存台
整理日期:2008-5-1 20:39:43 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:影响不存台原因有:(1)总线数据有误;(2)中放电路异常;(3)ID信号识别电路不正常;(4)AFT控制不对。重写存储器数据故障依旧,由于此电视机购买的时间较长,电视机工作的环境比较潮湿,故怀疑中周有问题,更换中周后还是没好。边收台边检测CPU的ID识别电压(33)脚和AFT(14脚)电压变化情况,发现CPU(14)脚的电压只有0.5V, 正常时应该2.5V左右(此脚电压应该是波动的),于是检查LA76810(10)脚到CPU(14)脚之间的电路,最后查出电容C214(0.1UF)漏电导致电压下降,更换后搜台正常。电视修复。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
