本文主要介绍长虹液晶电视的模拟信号处理、视频增强处理、整机系统控制过程、整机供电系统。
—、模拟信号处理
—、模拟信号处理
- 中高频处理
由TAF5-C2IP1型高频头来完成,输出中频信号。其管脚功能如下:
引脚 |
符号 |
功能作用 |
1 |
AGC |
自动增益控制电压 |
2 |
TU |
本机未接 |
3 |
ADD |
地 |
4 |
SCL |
I2C总线(时钟线) |
5 |
SDA |
I2C总线(数据线) |
6 |
BM |
+5V电源 |
7 |
BM |
+5V电源 |
8 |
NC |
不接 |
9 |
BTL |
+32V电源,形成0~32V的调谐电压 |
10 |
NC |
不接 |
11 |
IF |
中频信号输出 |
A1的11脚输出的IF中频信号经Q1及R41、R105、R109、R110、C221组成的跟随器输出至T1、T2两声表面滤波器分离音视频IF信号,分离出的音视频IF信号分两路输至UOC芯片进行解码。
- 图像声音处理
UOC芯片接收声表分离出的中频信号进行检波、解码,分别从第85、86、87脚输出RGB三基色模拟信号,60、61脚输出主通道L、R音频信号,62、63脚输出耳机通道L、R音频信号。另外,位号U7的TDA9178芯片进行画质增强处理,通过UOC的74、75、76脚输出和70、71、 72脚输入与UOC形成一个环形电路。
此外,AV、S-Video、内置DVD的YC信号(有些机型无)也在UOC芯片内部进行解码,和TV进行内部切换输出一路RGB三基色模拟信号给后端处理。
二、数字信号处理
从UOC输出的模拟RGB与DFP输出的RGB信号由一片PI5V330A进行切换选择,输入到MST518的第65、63、60脚,电脑输出的RGB信号与高清YPbPr信号由另一片PI5V330A进行切换选择,输入到MST518的第75、72、70脚。此两路RGB信号在MST518内部进行通道切换,再经AD变换,视频格式转换,输出适应液晶屏驱动电路要求的数字基色信号。MST518对输入的视频图像信号进行像素比率转换、图形自动最优化处理,然后经过存储器缓冲、比例缩放、色度矩阵电路、色度查找表、色度空间增益等处理,输出标准的相应物理分辨率的数字基色信号及相应的同步、时钟信号至液晶屏,控制液晶屏正确显示图像。
三、整机的供电系统:
二、数字信号处理
三、整机的供电系统:
- 主要集成芯片的供电情况如下:
12V:本机主电源;
+34V:高频头调谐电压;
VCC5:恒定+5V电源;
VCC5A:软件可关断+5V电源;
V3_3D:UOC数字部分供电电源;
V1_8V1:UOC数字部分常供供电电源;
V1_8V2:UOC数字部分可关断的供电电源;
V2_5M:MST518数字核供电电源;
V3_3M:MST518供电电源;
整机电源组成与分布:(见下页)
+34V:高频头调谐电压;
VCC5:恒定+5V电源;
VCC5A:软件可关断+5V电源;
V3_3D:UOC数字部分供电电源;
V3_3M:MST518供电电源;
整机电源组成与分布:(见下页)
插座定义
序号 |
位号 |
连接对象 |
功能描述 |
1 |
JP1 |
接电源板 |
+12V, +12V, GNG, GND(内置电源板时使用,此时JP2不装) |
2 |
JP2 |
接适电源配器 |
+12V, GND, GND(外接适陪器时使用,此时JP1不装) |
3 |
J8 |
接外部VGA音频输入 |
4 |
J1 |
接外部VGA输入 |
5 |
J3 |
接外部高清YpbPr输入 |
6 |
J4 |
接外部高清音频输入 |
7 |
J2 |
接外部Svideo信号输入 |
8 |
J20 |
接外部AV输入 |
10 |
J9 |
接内置DVD信号输入 |
11 |
J21 |
接内置DVD AV输出 |
12 |
J7 |
接内置DVD K板 |
见电路图,第二脚为3.3V电源 |
13 |
J12 |
接耳机输出板 |
14 |
J14 |
接扬声器 |
15 |
J13 |
接扬声器 |
16 |
J6 |
接TV K板 |
见电路图,第二脚为3.3V电源 |
17 |
J5 |
接遥控板 |
见电路图,第五脚为3.3V电源 |
18 |
J11 |
UOC调试插座 |
19 |
J10 |
DPF数码相框信号输入 |
20 |
J17 |
接显示屏(TTL屏) |
AU 20”,15” |
21 |
J16 |
接显示屏(LVDS屏) |
SAMSUNG 15”,17” |
22 |
J22 |
接显示屏(TTL屏) |
LG 20”,17” |
23 |
J15 |
MST518调试插座 |
24 |
J19 |
给DVD或DPF供电源 |
见电路图,第一、二、三脚为3.3V电源 |
25 |
J18 |
接逆变器 |
+12V, +12V, 背光开关,GND, DND,GND |
主要元器件说明
序号 |
位号 |
元器件 |
功能描述 |
A |
A1 |
高频头TAF5-C21P1RW |
射频输入,中频输出 |
B |
U2 |
UOC(TDA15063H) |
视频解码及MCU控制 |
C |
U3 |
MST518 |
摸数转换及格式变换 |
D |
U20 |
PI5V330A |
视频切换开关 |
E |
U6 |
PI5V330A |
视频切换开关 |
F |
U11 |
IRF7316 |
MOS开关管 |
G |
U9 |
LM2596-5.0 |
稳压IC |
H |
U23 |
LM2596-5.0 |
稳压IC |
I |
U19 |
NTMS10P02 |
MOS开关管 |
J |
U21 |
TDA1517AWT |
音频功放 |
K |
U8 |
TDA1517AWT |
音频功放 |
L |
U4 |
24LC32A |
EEPROM(保存用户控制信息) |
M |
Q9 |
Si2311DS |
MOS开关管 |
N |
U12 |
IRF7316 |
MOS开关管 |
O |
U1 |
24LC21A |
EEPROM(保存显示器参量信息 |
