您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹机芯特殊问题处理方法
整理日期:2008-3-5 17:01:50 资料编辑: 点击次数:
1 CN-9  21”机型:图像光栅正常。但蓝色背景时屏幕上部有一宽带比其他部分亮。将场扫描部分的直流负反馈电阻改小,R405由68K改为47K.
2 CN-9  21”机型:声音忽大忽小。更改遥控静音、关机静音电路。在D508电路中串入一普通二极管(2CK75D),和D508形成串联。并且在V602基极和地之间联结一电阻(阻值10K).
3  PF29D18彩电易损场块TDA8350Q,更换品质优良生产厂家的管座(管座品质欠佳,打火,导致屡次损坏场块)。
4 CH-10机芯开机一段时间,字符上下抖动。更改字符场定位脉冲电路。去掉V438A,将原V438A的be极短路;同时将R120改为电容(CL21X-50V-6800PF).
5 CH-10机芯的早期部分彩电(如部分D2983,D2986)因信号本身负调制参数不当问题的处理
  在某些地区,播放地方台时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景。将CPU由CH0808更换为CH0818.或者电视台将信号调制度调整到国标的87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号的30%.
6 CH-10机型在蓝背景时,左边有竖直亮带,更改TDA8843/OM8839PS的(42)脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出脚)外接的C252由33P该为1000PF.
7 CH-10机型易损电源开关管,将+135V整流二极管VD873更改为BYM36D.
8        NC-6机芯部分台图像扭动,更改中放/丽音组件内集成电路TDA9808T(3)脚外接电阻R123、C125,分别更换为1KΩ,0.1μF.
9        NC-6机芯“三无”故障,可考虑伴音块TA8256损坏,导致电源+25V整流限流电阻Z889开路。
10        NC-6机芯,图像幅度稍微缩小,光栅上有回扫线;有时又自动关机,进入待机状态。原因为逆程电容失容。导致高压过高,进而导致自动待机。
11 CN-5机芯,电源部分的电感L801可用2.2μH的电感代替.
12 CN-11机芯模拟量不能存储,进入维修状态后,按遥控器“静音键”。
13 CN-7 机芯彩电,搜台节目号不翻转,无图无声。经查为电台识别总线参数SYNC 错误设置为PLUSE,应设置为 LEVEL。
14 CN-7机芯开启画中画功能后,出现水平干扰条纹,关闭画中画后,干扰条纹消失。原因为画中画行定位脉冲未送到PIP组件。通常故障部位在TB1227AN的(1)脚外接RS04(1MΩ)电阻开路,或画中画组件处印制板断线。
15 NC-7机芯部分台图像扭动,更改中放/丽音组件内集成电路TDA9808T(4)脚外接电阻R110、C110,分别更换为1KΩ,0.1μF.
 说明:以上是维修技术人员的维修个例,并不具有普遍性;仅供参考
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
