长虹部分数字高清机器维修模式
CH的售后服务可参考,有一定电视机基础的爱好者可参考,但普通用户不建议自己调整,特别是没有说明的数据如调整错,可能会造成机器不正常。
一、 DT-1机芯进入维修状态的方法
用本机遥控器,将本机音量关到最小,按住遥控器上的“静音”键不放,再同时按下本机“菜单”键,若屏幕正上方将出现红色“S”字符,则表明机器已进入维修模式。
操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作“∧∨”键,可对数据项目进行选择,操作“< >”键,可对数据大小进行调整,遥控关机,则退出“S”模式。
相关几何和白平衡数据如下:
V-Amp Vertical Amplitude场幅
V-Shift Vertical Shift场中心
V-Cor S-correction S校正
H-Shift Horizontal Shift行中心
H-PARA Horizontal Parallelogram平行四边形校正
H-BOW Horizontal Bow弓形校正
EW-Width E-W Width行幅
EW-PARA E-W Parabola/Width枕形校正
EW-Hcorn E-W Upper Corner/Parabola上角校正
EW-Lcorn E-W Lower Corner/Prabola下角校正
EW-Trap E-W Trapezium梯形校正
Drive-R White Point R白平衡
Drive-G White Point G白平衡
Drive-B White Point B白平衡
Cutoff-R Black Level Offset R暗平衡
Cutoff-G Black Level Offset G暗平衡
二、 DT-7机芯进入维修状态的方法
用本机遥控器,将本机音量关到最小,即伴音量为“0”,再按住遥控器上的“静音”键不放,同时按下本机面板“菜单”键,然后再同时松开遥控器上的“静音”键和本机“菜单”键,屏幕正上方将出现红色“S”字符,此时表明机器已进入维修模式。
操作遥控器上的“菜单”键,可对数据表进行翻页,操作遥控器上的“节目+ - ”键或本机面板“节目+ -”键,可对数据项目进行选择,操作遥控器上的“音量+ - ”键或本机面板“音量+ - ”键,可对数据大小进行调整,调整完毕,遥控关机,则可退出“S”模式。
