您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹数字高清发展史和维修技术资料
整理日期:2008-3-5 16:06:06 资料编辑: 点击次数:
长虹高清CRT电视(2004-2006年)情况
这里指的数字高清是指带YPBPR接口,支持1080I以上输入的产品,只有VGA的产品,如原长虹精显、DP系列不包括在内。
一、      概述:
目前,市场上能看到的长虹数字高清,有多个平台,长虹产品按平台分,而且也没分的太细。
从数字高清电视机方案构成上看,一般由有线信号解码部分、YPBPR/VGA输入部分、逐行处理部分、几何/距阵处理部分、视频放大部分构成,按长虹习惯,一般只有逐行处理电路发生变化,才会重新命名机芯号。
二、      CHD2983平台(DT-5):
型号有CHD2983/CHD2988/CHD2918/CHD2998/CHD3488/CHD3418
以2983为例,是由于此平台中它生产量最大。此平台长虹在2002年3月开始上市,是当时最早推出的带1080I接口的产品(同一时间的有夏华)。此平台前端解码和梳状采用微科VPC3230(同现康佳188和CW的6D72),后端扫描和RGB处理采用飞利蒲9332(同现有大部分高清产品),中间逐行处理采用PW320。从机芯构成上讲,是比较高挡的,即使现在也不落伍。
但是由于当时方案开发时的限制,此机芯采用多行频设计,最高行频33。75K,不支持720P/1080P,只有1080I/50、60,480P,576P功能,VGA只支持600*480/60。
且此机芯采用的VPC3230及伴音处理采用的带丽音MSP3413价格较贵,因此现在已停止生产。
此机芯菜单简单,保持了长虹朴实的风格,无任何花哨功能,但高清效果较好,特别是1080I的效果,不输任何厂家机芯,TV/AV雪花小,但图象对比度和透亮感稍差。
(此机芯已经停产)
三、      CHD29166平台/CHD2990平台(DT-7/DT-1):
DT-7生产有CHD2995/CHD29166/CHD29156/CHD34166/CHD34156/CHD2915(B)/CHD29S18/CHD2590
DT-1生产有CHD2990/CHD3490/CHD29181/CHD34181/CHD3215/CHD3615
将这两个平台放在一齐,是由于它们同时开发,同时上市。CHD29166平台定位于中端市场,CHD2990定位于高端市场,两个平台均采用PW1235做逐行处理,飞利蒲9332做后端。CHD2990由于定位为高端,前端解码采用微科VPC3230,带NEC的3D梳状,射频PIP,DVI接口(CHD3215/CHD3615带),伴音采用带丽音功能的MSP3413(181不带),又增加BBE、VIVA音效处理;CHD29166平台采用飞利蒲UOC做前端,带2D梳状,采用VIVA音效。
这两个平台均支持1080I/720P/1080P,VGA接口支持SVGA/XGA。
CHD29166平台是长虹2004年生产的主流平台,此机芯已全面取代CHD2983平台,图象和伴音还比较理想,TV时雪花点稍大,从2005年生产的机器对软件进行了升级,换台时不黑屏了。
CHD2990平台成本很贵,定位于高端,图象透亮感好于CHD29166,彩色细节稍弱。
这两个机芯现在已经停产。
四、      CHD29168平台(CHD-2):
本资料共3页,当前在第1页  1  2  3
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
