您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电 → 正文
长虹DP5188A型背投彩电图像不同步,伴音正常
整理日期:2007-12-24 11:38:24 资料编辑: 点击次数:
   拔去信号源插头,蓝色背景上有回扫线,且不停地往下移动;接上AV信号,图像还是不同步;用VGA输入信号,图像仍不同步,说明故障出在变频后的场同步信号上。如图2所示,测N005(TDA9332H)23脚的场同步信号输入脚电压为0v,测N010(HcTl57)⑤脚电压为O.1v。断电后测N005的23 脚对地电阻为99Q,N010⑤脚对地电阻为10kn,⑦脚对地短路.N010⑦脚为倍频后的场同步信号与VGA场同步切换后的输出端,经R513与N005的23脚相连。通过以上测量说明N010损坏,用一块新的HCT157更换,故障排除。HCTl57损坏,一般为投影管打火造成。将投影管拆下,重新涂胶。    HCTl57损坏程度不同,故障表现也不一样,轻者只是无字符,重则出现场不同步的故障。维修时把R513、R514、R224、R225改成33kΩ(原为100Ω),同时在HcTl57的⑦脚与印制板上的7号孔加接一只3.3kΩ电阻,同时加接一只5.1V稳压管(负极接HcTl57的⑦脚,正极接地)。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
