长虹LT2012液晶白板,但声音正常
2015-07-26作者:中华维修整理4124
分析与检修:声音正常,说明TDA15063、高频头、MST518等元器件基本正常。故障应在屏组件上或是屏供电上,当然,MST518不良或工作不正常也会造成白板。首先拆开铁盖,重新连好连线,通电检查上屏5V供电,发现只有2.3V,不正常,说明本故障是由上屏电压过低引起的。检查u19的输出、输入脚,均为2.3V,u19的输出、输入没有压降,用手摸u19的表面,也没有发热。说明故障在5V供电上。检查FB41(电感)的两端,一端为2.3V,另一端为5V,说明FB41损坏,用一只新电感更换后,故障排除。
