长虹R25N18彩电(CN-5机芯 )热机屏幕右侧有4厘米宽的黑带
2012-10-21作者:1483
故障现象:热机屏幕右侧有4厘米宽的黑带。 分析与检修:开机正常收看20分钟左右,屏幕右侧出现一条黑带,根据故障现象初步怀疑行AFC2环路可能出现故障,但仔细观察屏幕,发现故障出现时,屏幕字符也随之消失,由于行AFC2电路进行行中心调整需要行逆程脉冲信号,字符定位也需要行逆程脉冲信号,而两者需要的行逆程脉冲取自同一组,由此判定故障应该在逆程脉冲传输公共通道,本机行脉冲信号由行输出变压器T402(9)脚提供。当机器出现故障时,用示波器测T402(9)脚有逆程脉冲,但N701(50)脚没有逆程脉冲波形,查N701(50)脚与T402(9)脚之间的元件均正常,但测得N701(50)脚对地阻值仅137欧姆,说明N701(5)脚对地短路或漏电,将该脚从印制板上脱开,单独测量N70150脚对地电阻为2.68KΩ,由此表明外接印制板对地漏电,用香蕉水对机芯板反复清洗后,观察1小时有余观察未见异常,故障排除。
