长红R216AE图象失谐,有横向干扰条
整理日期:2008-2-29 1:12:09 资料编辑: 点击次数:
刚开机时图声正常,不一时图声失谐且有横向干扰条,用微调无法调出正常图象,AV也如此。测LA7688N/1脚=1.3v,而正常时=1.8v.断开1脚仍为1.3v。CPU34脚AV输出=1.3v,而正常=2V,测CPU电源脚=3.8v,供电+5V有问题。通过逐一断开支路发现电台识别信号放大管V771BE结击穿,导致+5V通过V771短接到地降为3.8v,更换之,故障除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
