您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹CHD4390(PDT-3机芯)黑屏﹑无字符
整理日期:2008-2-29 1:11:00 资料编辑: 点击次数:
有伴音说明控制系统正常,黑屏﹑无字符说明送入投影管的阴极电压不正常.造成黑屏的原因与变频电路﹑视频放大电路﹑RGB混合处理电路工作不正常有关.通电观察投影管灯丝发光,测量SID2500“RGB”21﹑24﹑26脚电压为0.2伏左右,正常1.5伏.说明黑屏是SID2500工作不正常引起. 测量SID2500(18)脚电压4.2伏正常,测量(19)脚电压时仅03伏.正常9.6伏,怀疑(19)脚供电不正常导致SID2500“RGB”21﹑24﹑26三脚电压同时变低出现黑屏.(19)脚为行场消隐复合脉冲信号输入脚.该消隐信号由三路信号组成,第一路由场扫描块TDA8177(3)脚输出的场脉冲消隐信号经三极管V262到相放大后输往(19)脚;第二路由行逆程变压器T462初级绕组感应的行逆程脉冲信号经隔直电容C475﹑限幅电阻R419送入三极管V260基极,经V260整形后送入(19)脚;第三路由数字板组件输出图象“R﹑G﹑B”信号切换消隐脉冲信号“FBL”经三极管V261变形处理后输往(19)脚,作为“SVGA”或VIDEO的消隐信号.三只三极管C极供电由12V_2电压通过R263(100欧)电阻提供偏置电压.检测发现12V_2电压正常,R263电阻已开路,更换后, R263发热,三路有短路现象.逐一断开测量,当断开TDA8177(3)脚时,SID2500(19)脚电压上升至9.6V正常电压.怀疑TDA8177电路有问题,测量TDA8177供电正常.断定TDA8177以损坏,换后故障排除.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
