您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
雷击长虹PF21156的检修全过程
整理日期:2008-2-29 1:01:57 资料编辑: 点击次数:
长虹PF21156主要IC为:CH05T1631(OM8370PS)+24C16+TDA8356+TDA8943SF。
因雷击致使该机三无,指示灯亮。转几次手没修好,里面的超级单片、存储器等都动过。
开机测得行电压110V正常,而3.3V(为超级单片供电)电压很低,断开超级单片后3.3V正常,测其3.3V供电脚54、56脚对地电阻只有几欧,换超级单片CH05T1631。
将存储器24C08(资料上是24C16)拿下在电脑上读不出数据,说明坏了,用24C16写入该机数据后可以开机。
但遥控失灵,用示波器测机内遥控接收头无信号输出,换接收头后可遥控。
AV图象正常,但TV收不到台,只有细网纹,换高频头无效。
后测7808的输出电压为10V多,接近输入电压(11V,由行输出提供),将7808拿下测得输出和输入脚间短路,换7808后可以收台。
但收台少,VH收不到台实际上收的是U上的台,U上又重复收的L上的台,改写存储器数据也不行,后发现一波段控制脚(8脚)好象和接地脚(9脚)相连了,焊开后一切正常。
进总线将场幅等数据调一下就大功告成。
该机进总线的方法是:按遥控器(K16N)音量-直至为0,再按住静音键同时按电视机上的菜单键就可进入总线,OPT2数据调得不好可引起没有声音或者菜单变成英文等,如为6C时没声音,稍作调整即可。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
