长虹PF2195不能二次开机
整理日期:2008-2-29 1:00:30 资料编辑: 点击次数:
1.测超级芯片3.3V,5V电压正常.用遥控器开机,同时测芯片33脚电压,发现电压从0升高到0.7V.由此说明CPU工作正常.
2.继续测量行推动管V501集电极电压,Vc=1.5V左右!断开行负载,V501集电极电压不变.说明故障不是由负载引起.
3.断开芯片36脚与外电路的连接,测量外电路一侧电压为7.2V左右!此时光栅已经出现了,而且很正常!看来故障是由保护电路引起了.
4.检查36脚外电路,发现R892(220K)开路.用1/2W 220K电阻更换后故障排除.
结论:由于R892开路(可能是功率过小导致)使得V890(2SA1015)基极电压下降,V890饱和,集电极电压升高,36脚电压升高而引起保护.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
