您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
遭雷击长虹CN-机芯29N16彩电维修实录
整理日期:2008-2-29 0:58:29 资料编辑: 点击次数:
在检修中,查得R20.R809断路,D834,D812,D806,Q801击穿,TEA2261损坏,在没有确定TEA2261损坏时,
装上电源管,更换了上述坏件,断开L843,C844两侧接上60W灯泡做假负载,通电试机,没有电压输出(灯泡不亮),后来再确定TEA2261损坏,更换后,再试机,仍没有电压输出,百思不得其解,而且TeA2261的电压除14脚输出不正常外,其它都正常,所以也在7月28日发帖请教大虾.
  后来,有人说电源管须必用原型号THD215,于是焊下原来装上的电源管(用C5802代替),顺便测量一下,却发现三个脚全断路,才恍然大悟,可能在没有更换损坏的TEA2261时,通电试机,把电源管损坏了.
    因没有原型号管,仍用C5802代替原电源管,试机,有电压输出了,但有时开机却仍没有电压,不定时开机,就是时有时无.靛下心来,仔细研究,再仔细检查线路,没有找到其它的坏件,后来参照其它资料,把C825两端再并上一只1u电容,开机后,便能正常起振.
     在试机中,正常情况下,R810由实物的8.2K换成图纸标称的1.5K,便不能起振,只能仍用8.2K才正常.
   请大家注意,本人在维修中的几个代换点,
  1:  R820(0.15殴),用7只1殴电阻并联后代替;     2806(w15Z3.3Y),是3.3V稳压管,功率应在1W以上吧,本人用4只1N4004串联后代换;
     3:电源管,有人说必须用原型号,本人仍用C5802代替;在灯泡亮的情况下,测主电压,只有100V,且不可调,把原机用的SE113换成图纸标的S1854,试机,电压达到要
求的115V.脱开假负载,接上L843,试机,一切正常!!!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
