长虹SF2139型彩电,开机三无
整理日期:2008-2-29 0:55:49 资料编辑: 点击次数:
测电源各次级输出电压均偏低,其中+B 115V电压端为40V左右,断开电源各负载电路,故障依旧,表明故障在电源本身。瞬间短路光耦器VD515(1)(2)脚,发现+B电压迅速上升,说明电源热地端正常,故障应在电源冷地端取样或比较放大电路,焊回VD515 (1)(2)脚,通电测比较放大管V553各极电压,发现其e极2.2V,正常情况下,该极应为稳定的6.2V左右电压,怀疑为V553提供基准比较电压的稳压二极管VD561漏电,经用一6.2V稳压二极管将其代换后,通电试机,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
