您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹SF2115彩电,行幅小
整理日期:2008-2-29 0:55:17 资料编辑: 点击次数:
测开关电源各输出端电压,发现各级电压均偏低,其中+B 115V电压为90V左右,断开行扫描负载电路,该电压仍为90V,由此判定故障在开关电源,由于只是输出电压偏低,所以至少证明电源启动电路、正反馈电路均正常,怀疑稳压控制电路出现故障。在断电的情况下,对电源各二极管、三极管进行初步检测,检测过程中发现VD516已开路,用IN4148更换VD516,通电试机,电源各次级电压输出正常。
注:VD516开路后,V512基极将无负偏置电压注入,其基极电压升高,对开关管V513 b极的分流进一步增大,V513导通时间缩短,输出电压下降。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
