长虹PF2115型彩电,开机三无
整理日期:2008-2-29 0:54:35 资料编辑: 点击次数:
经检查,发现整流滤波电路中滤波电容C507正端电压为300V,而开关电源次级+B 115V电压端为0V,测电源各次级均无对地短路现象,排除了因短路造成的过流保护。用万用表测开关管基(b)极,发现在通电瞬间,该极有一负压,之后该负电压就消失了,由此判定启动电路、正反馈电路正常。
断开光耦器VD515(3)或(4)脚,瞬间通电,故障依旧,说明故障在V511或V512组成的电路,进一步断开V511 c极,故障依旧,再断开V512 c极,通电瞬间,开关电源各次级电压均有输出,判定故障在V512与V511之间电路,经查电阻R515及V512本身均正常,试代换C515,试机,故障排除。
注:当采用断开光耦器VD515(3)或(4)脚,断开V511 c极,断开V512 c极等措施,试图使开关电源处于自由振荡状态时,要求只能在瞬间通电监测开关电源有无电压输出,否则,若通电时间稍长,会因输出电压升高而损坏负载各电路元件。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
