长虹2167三无
整理日期:2008-2-29 0:54:11 资料编辑: 点击次数:
保险烧断,翻过电路板检测电源管击穿,开关变压器初级有打火烧黑迹象,于是判断开关管的击穿是由此引起,换上开关管、保险、焊好开关变压器,开机有高压声,随后保护电源 无输出了,这种电源保护的原因大多是因为电源部位的电解电容容量小引起的,以前修过多台,于是将电解电容检测一变,只发现有一个50V1UF有问题,换上后还是保护。于是短开负载接上40W灯泡做假负载,开机测电压瞬间只有70V后就保护,于是去掉保护可控硅,开机瞬间测电压200多伏,真电压高保护。在线路板上测其他元件没有发现问题,考虑到开关管击穿想到跟它相联的A966,于是拆下来测量C E极软击穿,更换后电源正常。
总结 开关管坏一定要拆下推动管检测,在线测检测不出软击穿故障的。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
