长虹C2988型彩电C831不良造成三无
整理日期:2008-2-26 0:53:36 资料编辑: 点击次数:
开机待机红灯亮,二次开机黄灯亮,但是无光.无图.无声。
根据故障现象分析可知:待机红灯亮,说明开关电源能提供+5V电压;二次开机黄灯亮,生说明开关电源已启动,微处理器也已工作。分析认为,造成三无的原因出开关电源以后的电路,而最常见的是电源负载过重或行停振。先测量开关电源+115V和+24V输出端对地电阻值,均正常,通电测C831两端电压在待机时为62V,二次开机后为68V,+24V端在待机时为9V,二次开机后升为16V,证明为负载过重造成电压降低。根据经验,重点检查+115支路的有关元件,特别是C831.C446等电容。经诼个焊脱检查均无异常,用同规格电容试换以上可疑电容,当试换C831(330uf/160V)后,+115V电压恢复正常,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
