您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹NC-3机芯彩电检修几例
整理日期:2008-2-26 0:53:07 资料编辑: 点击次数:
例1        长虹C3418PN彩电,接收TV信号时,图像呈无规律扭动,不同频道扭动程度不同,严重时呈兰背景,子画面图像正常,接收AV信号正常.
首先怀疑该机共用通道故障.对于图像处理中放电路,该机主副画面中放电路基本相似,断开主画面中放盒U101A的视频信号输出脚BP脚和副画面中放盒U202B的视频信号输出脚BP脚,进行相互交换,此时主画面图像正常,副画面图像不正常.由此判断故障是由中放电路不正常引起的.恢复电路,将电视机B/B显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,接收TV电视信号,采用调谐微调功能,此时能使图像正常,说明中放组件AFT电路功能不正常,微调L111AFT中周TRF1077D故障排除,为防止中周内附电容变值,用1445小中周代替.
例2        长虹C3418PN彩电,兰背景与正常图像无规律交替出现,子画面正常.
接收TV电视信号时无规律出现兰背景,说明输往CPU47脚的同步信号不正常.将电视机B/B功能显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,此时无图像时屏幕上噪点也非常弱,接近光板.测量主画面中放盒U101A视频信号输出BP脚电压,电压随故障时有时无.该机采用积木式结构,不便对中放电路进行通电测量.拆卸U101A盒,静态测量中放信号输出V106射极跟随电路,其基极对地电阻不稳定,断开Z101 6.5MC吸收电路后V106基极对地电阻稳定,说明陷波器Z101漏电.更换Z101 X6.5后装机声图均正常.
例3  长虹C2919PK彩电,收看中无规律自动关机,遥控又能开机.
检修该机拉出主板后试机,长时间不出现故障.因故障的无规律性,不可能是热机造成的不稳定,怀疑电路板存在虚焊或接触不良等原因.对重点怀疑的行场电路电源电路进行全方位补焊后交付用户.二天后故障重现,使维修无从下手.当卸掉Q501小信号处理集成电路TA8783屏蔽罩底板时发现TA8783多脚虚焊.进行补焊后故障彻底排除.后又接修同机芯多台机的此故障,均对Q501进行补焊后排除故障,收到了立竿见影的作用.该故障应该是TA8783虚焊造成总线保护关机.
例3        长虹C3418KV彩电,黑白图像正常,无彩色.
该机黑白图像正常,说明TV/AV开关和亮度电路工作无异常,无彩色应该在色度信号处理电路中.该机无制式切换控制,采用全制式自动设别,色度电路由TA8783和TA8783的21脚至TA8777的21脚之间的电路共同组成,查TV/AV切换电路板C输出的306脚至TA8783的21脚之间电路无异常,补焊色度信号处理电路TA8783后彩色正常.
    通过多例NC-3机芯彩电的检修,发现TA8783虚焊而造成的不同故障现象的比例较高,提醒同行朋友注意.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
