长虹D2965出现行场不同步故障
整理日期:2008-2-26 0:51:39 资料编辑: 点击次数:
此机用TDA8362
检查和34,35,外接元件,更换,故障依旧。36,脚供电电压稳定8V1。38脚外接元件正常,39,40。外接元件正常,更换8362 故障排除。 可是发现图象上有用语言表达不清楚的拉丝故障。用遥控上的BP键。发现故障排除。按动BP时,是将8362,16脚接地。小信号处理直接是处理内部信号,确定故障在梳妆AV转换板。检查为SAA4961损坏,直接更换AV板
故障排除
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
