长虹G2585(B)彩电,小小二极管引发奇特故障(CN-9机芯)
故障现象:图象右移,台标差不多到了屏幕正中间,左侧出现行消隐条(中间内缩,象枕形失真,且有扭动)右边的图象也不清楚,字和人旁边总有白光闪闪的。
AV状态:左边出现3CM左右的亮带(中间右突),中间一块稍暗,右边最暗(占屏幕的一半还多,中间左突)。
别人修时,加一8200P的逆程电容,左边差不多到了边,但图象整个扩大很多,上下的字都到外面去了。
分析:该机为总线彩电,怀疑总线数据出错,则进入总线调整状态,方法:按遥控器(K10F)音量-键,将音量关死,再按住静音键不放,同时按本机菜单键,屏幕上显示绿色字符“D”则表示进入维修状态。
调数据(行中心等)无效。难道说TB1238坏了?换TB1238涛声依旧,说明并非TB1238损坏。
后测量TB1238各引脚电压,当测到30脚(行回扫脉冲输入)时发现电压为0,(正常为1点4V),
用示波器测30脚信号波形,脉冲幅度很小,且频率低(实为场脉冲),顺线路一直查到行脉冲取出电容C518处,行脉冲幅度很小且成拱形平顶,而电容输入端脉冲幅度大得多,测二极管D504的反向电阻不到100,将D504拿下测果然反向击穿,换D504后一切正常。
总结:由于二极管D504击穿,至使送入TB1238的30脚的行回扫脉冲不正常,以至出现图象右移的怪故障。
该机总线数据如下:
RCUT 40
GCUT 3F
BCUT 41
GDRV 40
BDRV 37
CNTX 3F
BRTC 26
