长虹H2151K彩电严重雷击的修复
整理日期:2008-2-28 0:40:57 资料编辑: 点击次数:
该机CPU为CH04T1220 50G2,小信号处理为LA76818,场输出为LA78040,伴音功放为LA4267遥控器为K12G。
别人修乱了的,(估计是雷击了的)所有的集成电路都动了的,LA4267除外。
将电源管和3807及光耦换后,电源工作正常。为LA76818供电的7805的输出电压为0,换7805,输电压仍为0V,测得76818的供电端的滤波电容击穿,换掉,将LA76818,LA78040换上又买来CH04T1220换上,存储器也坏了(在电脑上面无法读出数据),因手头没有H2151K的存储器数据,正好前几天采集有长虹H2598K的存储器数据,写入一新存储器后装上,开机为一条亮线,失控,遥控关机都不行,遥控接收头也是坏的,换掉。又测CPU的总线端无波形,后测得CPU复位三极管V702(A1015)的集电极开路,换后光栅出现,但场幅窄,按“TV/AV”有“S-VHS”和“DVD”显示,而该机只有AV1和AV2,进入总线(用遥控器将音量关死,然后同时按住遥控“静音”键和本机“菜单”键不放)将“S-VHS”和“DVD”都调为“0”并将场幅加大,可解决。
开机进入自动搜索,一个台也收不出来,换高频头后用微调可以调出台来,但自动搜索不存台。调数据无效。可能还有什么坏了,测得76818的10脚(AFT输出)电压为5V,(正常为2V多),查得VD431击穿(正端接+5V)换后一切正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
