关于长虹25K18无彩色故障的检修思路
整理日期:2008-2-26 0:39:07 资料编辑: 点击次数:
此机型的色度处理包括:1,ACC 2,消色识别 3,副载波恢复 4,基带延迟 5,P/N制色度解调 6, 色差矩阵系数转换
其中容易出问题的是: 1, 2, 3,
1, 44脚为外视频信号色度输入脚,内接ACC,然后分两路:色度解调和副载波恢复;
2, LA76810里,识别色度信号由I2C总线控制;当色度信号太弱或无色信号时,都会引 起消色电路动作,关闭色通道的某些电路;
3,LA76810的副载波恢复电路采用一个4.43MHZ的晶体做振荡源,可产生4.43和3.58两种载波,但该晶振是在块的内部的;它外部有一个高Q值的晶振,起频率必须在17.734 475MHZ上;36脚和39脚外接的分别为振荡信号误差滤波和鉴相器的误差信号滤波电路;
首先,在保证行脉冲正常的前提下,重点查 44 , 36 ,39 脚及其外围元件.
实践经验表明,无彩色故障多由小电容失效,漏电,开路引起,极个别是由晶振 ,解码引起. 固应仔细查看一下:1 ,行脉冲信号耦合电容{故障率60/100左右}, 2 ,39 ,36脚外接的滤波电容{20/100多} ,3 ,因此电路与其他稍有不同,固应先换17.734 475MHz的高Q值晶体{10/100多} ,实在不行,在考虑换解码{故障率极低,千分之几的概率}
由于,LA76810的识别信号是由I2C总线控制的,故在修硬件之前最好进总线校对一下数据是否正确,重点看OPT.AUTO
确定无误后,再修硬件,以免走弯路!
确定无误后,再修硬件,以免走弯路!
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
