长虹牌D2526A一机多病
整理日期:2008-2-26 0:38:42 资料编辑: 点击次数:
机型:长虹牌D2526A型。
故障现象:三无。
分析与检修:用户说机子在收看过程中突然发出焦糊味,就不亮了,开盖检查,发现高压包已经外壳爆裂,买来高压包更换后,图象出来了,但细看图象在水平中心线之上,有明显压缩折叠,似亮线,但不很亮;水平中心线之下,图象稍有拉伸,还出现几条黑细横线,散落在哪上面,上下晃动,用户说,机子使用才一年多,就出现此问题,还有屏幕的左、右上角,均出现固定色彩,与周围的颜色很不融洽,一直装就着看,先怀疑为虚、脱焊故障,用放大镜检查均未发现故障点,初判为埸输出TDA3654不良,试换无效,该机子已经使用七、八年,TDA8361也许存在不明显虚脱焊,试补焊后,故障消除,再来看色纯不良故障,关机手摸消磁电阻发热正常,再开机细看,发现色纯不良只发生在两上角的外边缘,左上角还有不大明显的暗角,应该是偏转圈的问题,用手试扳动偏转线圈,有松动,哦,原来是偏转线圈后移了,复位后,色纯正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
