长虹C2594场幅时大时小(随亮度亮暗声音的大小变化而变化)
整理日期:2008-2-26 0:36:49 资料编辑: 点击次数:
转手机经过几位师傅修理,这几位师傅的技术都还不错,打开机器发現场部分也全部焊过,经用户讲N301.TDA3654也换过,电源部也全部焊过无效,我查了一下N301外围元件电阻电容没有多大的差别,因前几位师傅也查过可能无多大的问题,因随亮度亮暗变化而变化,有可能是供电电路出 了问题,电源前面几位师傅也修过出问题的可能也小,是不是中放供电出了问题测TDA8362.36脚7.8V低10脚7.8V低,查R401阻值由1K变为3.5K,更换R401正常,......彩电随着使用时间的增长千奇百怪的故障也将随之出現,但每每出現的故障所表现的故障現象都有一定的区别.如场幅.行幅.声音.收台的多少,亮度对比度.彩色的变化,都对准确确定故障的部位有帮助,修理难修的怪故障要过细地分析它所表現的現象.先检单.再复杂,只有学不完的知识,没有修不了的故障。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
