长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管
整理日期:2008-2-28 0:34:33 资料编辑: 点击次数:
通电开机,能听到电源起振声,二次开机,指示灯熄灭,测C845两端电压为0V。断开F802,测+B端对地阻值为0Ω,查+B端负载,发现行管VQ404(2SC5588)击穿。分析VQ404并不是故障根源,因为影响行管损坏的因素很多,如行脉冲、CPU、行频、总线、打火等。更换CPU板、DPTV板无效,说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题;测行推动管无异常,在更换VQ404重新开机瞬间并未见明显的打火现象,故重点检查NZ401及其外围电路,因NZ401(TDA9111)产生行场小信号,若NZ401或其外围电路出现故障,使产生的行场波形异常,就很可能烧坏行管。经检查,外围电路正常,供电也正常,试更换IC后,故障排除.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
