长虹HP6188背投彩电不开机
整理日期:2008-2-28 0:33:45 资料编辑: 点击次数:
通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地短路将使5V-1为0V,从而不能开机。更换R836、C840后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
