长虹HP4368背投彩电不开机
整理日期:2008-2-28 0:33:20 资料编辑: 点击次数:
该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫描电路,断开W034检查,发现V404(2SC55880)损坏,将其更换后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
