您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹C2588V彩电综合故障检修
整理日期:2008-3-10 0:28:55 资料编辑: 点击次数:
该机明显出现多种故障,据用户讲有先后,能看就凑合用,直到无法正常使用只有搬来修。
    故障一:图像上部有回扫线,极少数台没有。
    故障二:光栅行幅偏大,左上侧图标仅能出现一半,右上侧时间几乎看不到。
    故障三:光栅偏亮,亮度调节至最小,勉强可以看,稍调大,发白,彩色极淡。
    故障四:有图像时左部位经常随图像背景的变化出现暗影,右部位不明显。
    故障五:每次开机瞬间声音极大,之后马上变小,而且音量开至最大仍小。
    打开机盖,机内灰尘甚多,特别是行场扫描部位,几乎看不见元器件。搬至室外,清理掉积尘,线路板方重见天日。此时相关“罪犯”已经暴露无遗,特别是行场散热片"高墙"所包围的电解电容,顶部已鼓起。此部位发热量极高,加上积尘多,通风散热不好,几个电容长期处于恶劣环境,早已不堪忍受,相继“造反”,“做案多多”。
   更换掉场升压电容C320[10uf/160v],故障一排除;更换行输出滤波电容C446[33uf/200v],故障二排除;更换视放197伏滤波电容C447[10uf/250v],故障三四均排除,此电容失效,引起视放电压由197伏降至115伏,显像管三阴极电压降低,且纹波干扰加大,引起图像偏亮且层次不分明;而故障五此时已经“不治自愈”,声音大小可调。左边喇叭无声,用遥控器调节音量平衡器至中间位置即正常[原来用户误调最大失衡],再接上重低音喇叭声音完全正常。此故障不知是否因上述故障引起。
   此机电源部位,行场部位及管座尾板因温升高热胀冷缩多处裂焊,震动主板,偶尔出现水平亮线或下部不满,或色彩不正,经补焊后一切正常。
   另外用户反映此机看电视彩色正常,但是在视频状态下看VCD无色。该机遥控器及机子面板上没有制式转换按键。试验用VCD遥控器转换至N制时彩色正常,但字幕不佳。后在AV状态下按电视遥控器自动搜索按键,屏幕始终显示N制,此时按音量加减键即可转换至AUTO自动制式转换状态,VCD背景画面显示PAL制色彩正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
