长虹LA7688单片机疑难故障检修
一台长虹R2118A型彩电,用户从别处转修我部,故障现象自动搜索不能存台,据用户所讲,原修理者配过中周,但是型号不同,装上没有解决问题,后复原带到我处。
开机检查AFT中周T171,取下后发现内部并非常见的管状电容,而是小圆形电容,没有发黑损坏的样子,装上后仔细调节中周,自动搜索全部台可以储存,用户看了很满意,上盖后又试验一番,仍然正常,交付用户使用。
不久接到用户电话,到家后搜索台是可以储存,但是开始的台效果不错,后面的台不稳定,闪的厉害。以为有线信号的问题,搬到邻居家试验,也是如此,而邻居的电视可以正常收看。我亲自到用户家后发现用户所在地方为微波天线系统接收,主要台都在U波段,而L、H波段接收的几个台效果稳定,U波段的台要么黑白,要么上下翻滚,要么扭曲。开机再反复调试中周,也不能解决问题,只好拉回再修。
我处有线信号为光缆传输,接上后搜索还是所有台都可以储存,仔细观察U波段十几个台中有几个台稍有扭曲,稍微调即可。继续观察,有些台效果越来越差,无色或场不同步,或图像有毛刺,但是大多数台效果还可以,仔细听机内也无打火放电的响声。
是否还是AFT中周性能不良,但是配置正品中周6019装上后开机时间稍长图像还是不稳定。测量高频头AGC以及AFC电压在正常范围,代换高频头以及外部几个电容无效,后查过声表面滤波器、AGC可调电阻、中放电源滤波电容也无进展,一时陷入泥潭。
此机采用三洋单片机LA7688,小信号处理全在内部。试验AV输入功能,VCD画面正常,分析故障还在LA7688中放相关电路。仔细翻阅相关资料,中频AGC、高放延迟AGC分别由LA7688的46脚、52脚及2脚内外部电路共同完成。而46脚为中放AGC滤波,外接电容C162对内部中频放大电路影响重大,用0.47uf/50V电容代换后长时间试机图像稳定。
用户在家试验反映正常。此故障初看不大,但是所走弯路不少,所费功夫不短。而两处信号不同故障现象稍有不同,也掩盖了故障本质。
