您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 长虹彩电维修 → 正文
长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应
整理日期:2008-2-27 0:05:55 资料编辑: 点击次数:
开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出,  发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性
故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。
更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能  引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14)脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0,
说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
