长虹CHD2983指示灯亮,二次不开机
整理日期:2008-2-27 0:03:20 资料编辑: 点击次数:
上门检查发现,该机指示灯亮,二次开机之后机内有孜孜响声音。开壳检查。发现在待机时,电源电压为130V,二次开机之后,电压升到145V,行刚起振(有高压建立的声音)之后电源马上保护。同时,带待机时,电源IC散热片异常发热。 3 c0 |- S! j/ V3 A7 Q2 z6 v
之后测试电源电路,发现VD806正极电压为300V。负极为300V。正常时,正极为230-240V。负极在300V左右。不正常,检查发现改二极管一短路。之后还发现VD805。C811。都已经击穿,换新后,开机正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
