1、电流模电路:
    凡是以电流参量处理模拟信号的电路,输入、输出均为电流,整个电路中除含有晶体管结电压外,无其他电压参量的电路,称为严格的电流模电路。
    近来,用电流模方法处理模拟信号、设计和制作模拟集成电路发展很快,因为它具有宽频带和高速的传输特性。
2、电流模电路的基本电路形式
l)线性跨导电路:线性跨导电路缩写“TL”电路,实现电流线性转换。
2)电流镜(CM) 和电流传输器(CC〕:
电流镜不仅可作偏置电流源、有源负载,而且还可实现电流量按比例的精确传送。
电流传输器是电流镜与电流镜、电流镜与TL回路或电流镜与运放构成的基本电流模电路,实现各种模拟信号处理。
3)开关电流电路(SCC):利用MOSFET管的栅极电容的独特储能组成的各种数据取样集成电路和系统,能实现电流的存储和转移作用。能代替开关电容,实现各种信号处理,还可作为开关电流滤波器,开关电流D/A和A/D转换器。
4)砷化镓高速电路(GAHSC):利用砷化镓器件的高速性能构成的一类电流模信号处理电路。
5)模拟神经网络电路(AN):它是多输入、多输出的运算电路。
6)支撑电路(SC):包括V-I 转换器和I-V 转换器。
3、电流模电路的特点
l)频带宽,速度高
    电流模电路无需考虑电压振幅,影响频宽和速度的是极间电容,极间电容都处在低阻抗结点上,充电电流大,充电时间很小,所以频率高,速度加快,并且电流模电路中的变量引起VBE变化很小,因此,达到平衡所需时间缩短了,又提高了速度。
2)动态范围大
无论电压还是电流,输入信号的最小值都是受噪声影响的限制;而在电压模电路中,最大输出电压受电源电压限制,特别模数混合的超大规模集成电路中,为了降低功耗,电源必须相应降低到3.3V,这样动态范围限制更为突出,而电流模电路最大输出电流最终受管子的限制,即可在 nA(即10-9)到 mA(即103)的数量级范围内变化,所以动态范围大。
3)易实现电流存储与转移的作用
例如动态镜,它可以在各种不同的电路中作为一个非常精密的CMOS基本单元,用来实现偏置电源或信号电流复制(1:1拷贝)、倍乘或整除。
4)便于实现电流—电压之间的线性与非线性的运算功能。
5)非线性失真小,易实现模拟信号处理的高精度。
