您当前的位置:首页 → 维修基础 → 正文
技巧:上门修行部分故障的几点经验
整理日期:2008-3-10 19:29:48 资料编辑: 点击次数:
上门修烧行管之类故障一定要判断出准确,要不就会有较高的返修率.
   烧行管一般有以下几种原因;
    1〕电源电压过高
    2〕行电流大
    3〕行逆程电容失效
    4〕行推动虚焊
     ⒈现在在市中心的话 一般环境比较好 虚焊故障比较多 焊下行推动  在换上行管一般就OK了
     碰到那些开机瞬间烧行管的要先换500晶振 换了还是烧的话就要查逆程或者加一个5-7N的电容看看
    好了的话 行幅也正常就说明是电容失效了.
    ⒉还有一种是行电流过大 发热而击穿的  就要仔细查行管边上的东西的
       把行包除了 +B  行 地脚保留外 其他的都拖开 在测行流 如果正常的就是行包短路了 换了就OK
     如果还很大 说明是支路有电路故障 .
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
